Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 2? Вихрь Контроллер насоса ВИХРЬ [Ответы 1]
Вопрос 707644
User_q707644, Редмонд
В таблице 2 указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Отсутствует подача воды: сработала защита от сухого хода или отсутствует напряжение в сети. Для устранения проблемы необходимо проверить наличие воды в системе и перезагрузить контроллер, нажав кнопку «Сброс», а также проверить подключение контроллера.
2. Контроллер не отключает насос при закрытии крана: причиной может быть слабая мощность насоса. Рекомендуется использовать более мощный насос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461961/10
