![Как обнулить до заводских настроек? Lenovo TAB A10-70 10.1" 16Gb Blue (A7600) [Ответы 1]](/images/1097545/pimg_1157127.jpg)
Вопрос 70765
Как обнулить до заводских настроек? |
Здравствуйте. Первый способ: Сначала удерживайте Питание в течение короткого времени для того, чтобы включить устройство. После этого перейдите в Меню и найдите и выберите Настройки. На следующем этапе выберите Восстановление и сброс и Сброс настроек до заводских. Затем выберите Сброс настроек и выберите Удалить всё, чтобы подтвердить всю операцию. Готово! Вы только что выполнили аппаратный сброс (Hard Reset)!Второй способ: Прежде всего, выключите устройство, нажав Питание. На следующем этапе удерживайте кнопку Громкость(+) + Питание в течение примерно 10 секунд. В меню выберите «Wipe Data / Factory Reset» с помощью Громкость(+/-) для прокрутки и Питание для выбора опций. Нажмите «yes», чтобы подтвердить операцию, если вы уверены, что хотите удалить все свои данные. Используйте кнопку Питание, чтобы принять опцию «reboot system now». Поздравляем! Hard Reset только что был выполнен.Третий способ: Планшет должен быть выключен, так что удерживайте Питание в течении короткого времени. После этого нажмите и удерживайте Громкость(-) + Питание одновременно в течение приблизительно 10 секунд. Для того чтобы выбрать «Clear eMMC» используйте Громкость(-) для навигации и Питание, чтобы подтвердить. Успех! Вы только что удалили все персональные данные и пользовательские настройки с вашего устройства. |
здравствуйте, скажите пожалуйста, в какоь файленайти закаченые игры в ждущем режиме
9 лет назад
