Какие возможные неисправности могут возникнуть у станка и как их устранить? Вихрь СЗМ-65 [Ответы 1]
Вихрь СЗМ-65
Вопрос 707651
User_q707651, Редмонд
Возможные неисправности станка могут быть следующими: 1) станок не запускается из-за отсутствия напряжения, сломанного выключателя или неправильно установленной насадки. Для устранения проблемы нужно проверить напряжение в сети, обратиться в сервисный центр или правильно установить насадку; 2) двигатель станка издает нехарактерный шум из-за неисправности двигателя. В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр; 3) круг станка медленно вращается из-за низкого напряжения в сети. Для устранения проблемы нужно стабилизировать напряжение в соответствии с требованиями из таблицы 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462005/14
