Какие причины и методы устранения неисправностей у пушки? Ресанта ТДП-15000 [Ответы 1]
Ресанта ТДП-15000
Вопрос 707677
User_q707677, Редмонд
Причины и методы устранения неисправностей у пушки могут быть следующими:
1. Пушка не включается:
- Причина: отсутствует напряжение в сети
- Метод устранения: обеспечить напряжение в сети
2. Пушка работает непродолжительное время, затем отключается:
- Причины: кончилось топливо в баке, забился топливный фильтр, забилось отверстие в крышке топливного бака
- Методы устранения: заправить бак топливом, заменить топливный фильтр, прочистить отверстие в крышке топливного бака
3. Пушка дымит при работе:
- Причины: низкое напряжение сети, вода в топливе
- Методы устранения: обеспечить напряжение в сети, слить топливо из бака, заправить новое
4. Коды неисправностей на индикаторе пушек с непрямым нагревом:
- E1: отсутствует питание или низкое напряжение сети, проверить подключение к питанию и напряжение сети, проверить предохранитель и при необходимости заменить, проверить и заменить шнур питания при необходимости, проверить и заменить двигатель/конденсатор при необходимости, выключить пушку, убедиться, что воздух может беспрепятственно входить и выходить из пушки, подождать несколько минут и перезапустить устройство
- E2: датчик температуры неисправен или контакт с датчиком температуры нарушен, проверить и заменить датчик температуры, если необходимо
- E1: попадание воздуха в топливный шланг, проверить шланги, затянуть крепления, при необходимости заменить, сопло камеры сгорания засорено, очистить сопло, продувая через него сжатый воздух, при необходимости заменить, повышенная вязкость топлива при низких температурах, смешать дизель с 10-20% керосином
5. Пушка отключается во время работы:
- Причина: отсутствие пламени в камере сгорания
- Метод устранения: проверить и устранить причину неисправности, для сброса установить переключатель «Вкл. / Выкл.» в положение «0», а затем «I», обратиться в сервисный центр, если проблема не была устранена
6. Плохое горение:
- Причины: маломощный воздушный поток, перегрев
- Методы устранения: проверить и устранить причину неисправности Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462449/12
