![Какие возможные причины и меры по устранению неисправностей светового индикатора... Tuttnauer 2540 MK [Ответы 1]](/images/1387784/pimg_2079191.jpg)
Tuttnauer 2540 MK
Вопрос 707689
Какие возможные причины и меры по устранению неисправностей светового индикатора питания, если он не горит, когда главный выключатель питания находится в положении «Вкл.»? |
Возможные причины для проверки и испытания: 1.1 Устройство не подключено или в настенной розетке отсутствует напряжение. 1.2 Сработал прерыватель цепи. 1.3 Сработал отсечной термостат. 1.4 Поверите запорно-регулирующий клапан в положение Сброс/Сушка и поставьте таймер на 15 минут. Если горит индикатор «Сушка», то перегорела лампочка индикатора «Питание». По завершении поверните ручку таймера назад на отметку 0 минут. 1.5 Если световой индикатор «Сушка» не горит, то существует внутренняя электрическая неисправность. Меры по устранению: 1.1 Убедитесь в том, что шнур питания вставлен в настенную розетку и в заднюю часть устройства, либо подайте питание на настенную розетку. 1.2 Перезапустите прерыватель цепи. 1.3 Перезапустите отсечной термостат. 1.4 Попросите техника заменить световой индикатор «Питание». 1.5 Вызовите техника для проверки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462506/44 |
