Какие действия нужно выполнить если дверь не открывается и нет давления в камере... Tuttnauer 2340 МК [Ответы 1]
Tuttnauer 2340 МК
Вопрос 707690
User_q707690, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, если дверь не открывается и нет давления в камере?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
1. Подключите вакуумный насос к трубке выпуска давления (диаметр трубы - около 1/4 дюйма). 2. Переведите ручку переключателя в положение EXH.+DRY. 3. Включите вакуумный насос и подайте воздух в устройство для закрытия двери. Затем замените силиконовую прокладку двери. Удалите старую прокладку и установите новую, как показано на рисунках 1, 2, 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462507/25
