![Какие технические параметры имеет котел koreastar premium es 16? Koreastar Premium Atmo 10A White [Ответы 1]](/images/1387983/pimg_2080642.jpg)
Вопрос 707745
Какие технические параметры имеет котел Koreastar Premium ES 16? |
Технические параметры котла Koreastar Premium ES 16: Топливо - Природный газ/Сжиженный газ, КПД при 30% мощности - 91,2%, Тепловая мощность - 8.15-16,0 кВт, Производительность ГВС при ∆t=25°C - 20,0 л/мин, Производительность ГВС при ∆t=30°C - 16,5 л/мин, Давление газа на входе - Природный (G20) 20,0 мбар, Сжиженный (G31) 37,0 мбар, Расход газа мин./макс. Природный газ м3/ч - 0,87/1,76, Сжиженный газ кг/ч - 0,62/1,36, Температура в контуре отопления - 30-85 °С, Температура в контуре ГВС - 35-55 °С, Присоединительные размеры - 3/4 дюйма, Потребляемая мощность - 110 Вт, Диаметр труб системы дымоудаления - 60/100 мм (80/80 мм), Габаритные размеры - 742х500х344 мм, Вес (без воды) - 37,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462821/16 |
