Какие возможные причины ошибки eco и как их устранить? Koreastar Ace 10K Turbo [Ответы 1]
Вопрос 707758
User_q707758, Редмонд
Какие возможные причины ошибки ECO и как их устранить?
Возможные причины ошибки ECO: перегрев котла, воздух в системе отопления, недостаточная циркуляция воды в системе отопления.
Способы устранения:
1. При перегреве котла подождите, пока он остынет, и перезапустите его.
2. Проверьте датчик на «обрыв» или «кз». Если нужно, замените датчик.
3. Для удаления воздуха из системы отопления откройте все запорные краны, препятствующие нормальной циркуляции теплоносителя.
4. Проверьте давление в системе отопления. Оно должно составлять 1,5 бар (150 кПа).
5. Если питание подается на циркуляционный насос, но он не вращается, проверьте насос на заклинивание. Для этого открутите латунную заглушку на торцевой части электродвигателя циркуляционного насоса и проверните ротор шлицевой отверткой несколько раз, затем закрутите латунную заглушку обратно.
6. Если циркуляционный насос не набирает номинальные обороты, проверьте параметры электросети. Напряжение должно составлять 230 В, ±10%, 50 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462922/44
