Какие меры предпринять для защиты электрической беговой дорожки и продления ее с... Unixfit ST-510T [Ответы 1]
Unixfit ST-510T
Вопрос 707770
User_q707770, Редмонд
Какие меры предпринять для защиты электрической беговой дорожки и продления ее срока службы?
Для защиты электрической беговой дорожки и продления ее срока службы рекомендуется выполнить следующие меры:
1. Проверить наличие или повреждение кабелей питания, так как их отсутствие или повреждение может сделать работу двигателя опасной.
2. Проверить наличие нагрузки выше номинальной, включение системы самозащиты или застревание детали в беговой дорожке, вызвавшее сдвиг двигателя. Настроить питание беговой дорожки и провести проверку на наличие жидкости внутри устройства или запаха гари. При необходимости заменить двигатель или контроллер.
3. Проверить, что напряжение питания соответствует спецификациям с использованием правильного метода тестирования напряжения.
4. Вставить ключ безопасности, если он не был вставлен.
5. Перед чисткой или техническим обслуживанием убедиться, что беговая дорожка отключена от сети питания.
6. Периодически удалять пыль и очищать обе стороны открытой части беговой дорожки, чтобы уменьшить скопление грязи. Носить чистые кроссовки, чтобы не допустить попадание инородного тела внутрь корпуса устройства.
7. Мыть ленту беговой дорожки влажной тряпочкой, но не плескать воду на электрические компоненты.
8. Перед снятием переднего щита убедиться, что устройство отключено от сети питания.
9. Открывать корпус для очистки пылесосом, по крайней мере, один раз в год.
10. Регулярно смазывать детали беговой ленты в соответствии с рекомендуемым графиком в зависимости от нагрузки: легкая нагрузка - один раз в 5 месяцев, средняя нагрузка - один раз в 2 месяца, тяжелая нагрузка - раз в месяц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463314/16
