Как происходит включение ибп? Powerman Smart 500 INV [Ответы 1]
Вопрос 707786
User_q707786, Редмонд
Как происходит включение ИБП?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Включение ИБП происходит при подключении вилки сетевого кабеля ИБП к сетевой розетке. Если сетевое напряжение находится в пределах 155-260 Вольт, на дисплее отобразится величина входного напряжения и выходного напряжения, которое подается на нагрузку. Если сетевое напряжение находится в пределах 140-155 или 260-275 Вольт, для того, чтобы подать напряжение на нагрузку следует нажать и удерживать, до появления звукового сигнала, красную кнопку, расположенную на правой боковой стороне прибора. ИБП начнет работу в инверторном режиме, осуществляя питание нагрузки от батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463368/9
