Как пользоваться пультом управления dbr-d21 при одновременном использовании отоп... Daewoo DGB-100 MSC [Ответы 1]
Daewoo DGB-100 MSC
Вопрос 707807
User_q707807, Редмонд
Как пользоваться пультом управления (DBR-D21) при одновременном использовании отопления и горячего водоснабжения?
11 месяцев назад
1. При выборе режима управления системой отопления по температуре воды в бойлере на экране пульта управления слева вверху отображается задаваемая температура воды, справа отображается текущая температура воды.
2. При выборе режима управления системой отопления по температуре воздуха в отапливаемом помещении на экране пульта управления слева вверху отображается задаваемая температура воздуха, справа отображается текущая температура воздуха.
3. При использовании горячего водоснабжения отопление автоматически отключается. После прекращения отбора горячей воды отопление автоматически включается на установленную температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463924/15
