![Какие требования к установке котла daewoo? Daewoo DGB-100 MSC [Ответы 1]](/images/1388923/pimg_2083251.png)
Daewoo DGB-100 MSC
Вопрос 707811
Какие требования к установке котла Daewoo? |
1. Местом для установки котлов марок Daewoo выбирается несгораемая стена, способная выдержать вес котла, теплообменник которого заполнен водой. При отсутствии стены из негорючих материалов, допускается предусматривать в районе установки котла облицовку стены негорючими материалами. 2. Нормативная высота котельной не менее 2,0м. Допускается применить котельную с меньшей высотой, а забор воздуха в котел выполнить из другого помещения, если выбор котельной согласован с местными органами надзора, контролирующими безопасную эксплуатацию газовых аппаратов. 3. Высота установки котла определяется от уровня чистого пола до основания корпуса котла. Высота установки котла от 0,8 до 1,1 м. 4. Расстояние от выступающих частей котла до противоположной строительной конструкции должно быть не менее 1м. 5. Расстояние от боковой стенки котла, примыкающей к боковой стене помещения, должно обеспечивать удобство выполнения профилактических работ котла. При невозможности выполнения таких рекомендаций, минимальное расстояние должно быть не менее 0,2м. 6. Минимальное расстояние между строительными конструкциями, расположенными справа и слева от котла, не менее 1,0м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463924/27 |
