Какие коды самодиагностики могут появиться на дисплее прибора ctr-5000 в случае... Kiturami KSO 100 [Ответы 1]
Kiturami KSO 100
Вопрос 707816
User_q707816, Редмонд
Какие коды самодиагностики могут появиться на дисплее прибора CTR-5000 в случае неисправности отопления?
На дисплее прибора CTR-5000 могут появиться следующие коды самодиагностики в случае неисправности отопления:
- Код «96»: Температура воды (теплоносителя) в котле выше допустимой нормы (92 °С - 97 °С). Работает циркуляционный насос в аварийном режиме. Необходимо дождаться понижения температуры воды (теплоносителя) и выполнить перезапуск котла.
- Код «98»: Уровень жидкого топлива в топливном баке ниже нормы. Проверьте уровень топлива в топливном баке и при необходимости заполните его.
Если выполнение рекомендаций не восстановило работу котла, необходимо вызвать специалиста сервисной службы, обслуживающего Ваш котел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463932/53
