Какие минимальные расстояния необходимо учитывать при монтаже дымохода? Kiturami Turbo HI FIN 13 [Ответы 1]
Вопрос 707821
User_q707821, Редмонд
При установке дымохода под окном, вентиляционным отверстием, минимальное расстояние должно быть 300 мм. При установке дымохода над окном, вентиляционным отверстием, также минимальное расстояние должно быть 300 мм. При установке дымохода горизонтально к окну, вентиляционному отверстию, минимальное расстояние также должно быть 300 мм. При установке дымохода под сливной трубой минимальное расстояние должно быть 250 мм. При установке дымохода под свесом крыши или под балконом минимальное расстояние должно быть 250 мм. При установке дымохода от вертикальной канализационной трубы минимальное расстояние должно быть 250 мм. При установке дымохода от внутреннего и внешнего угла минимальное расстояние должно быть 250 мм/115 мм. При установке дымохода на крыше, на балконе, над уровнем земли минимальное расстояние должно быть 300 мм. Расстояние от близ находящей трубы дымохода должно быть 600 мм. Расстояние от конца трубы вертикально должно быть 1200 мм/вертикально 600 мм. Расстояние от жилого помещения и окна гаража должно быть 120 мм. Расстояние между концами труб, установленных на одной и той же стене горизонтально должно быть 1500 мм. Расстояние между концами труб, установленных на одной и той же стене вертикально должно быть 300 мм. Расстояние между стеной и дымоходом должно быть 300 мм. Расстояние между дымоходом и окном должно быть 300 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463934/54
