Какие характерные неисправности могут возникнуть у котла zota optima? Zota Optima 15 [Ответы 1]
Zota Optima 15
Вопрос 707822
User_q707822, Редмонд
Какие характерные неисправности могут возникнуть у котла ZOTA Optima?
Характерные неисправности котла ZOTA Optima могут быть следующими:
1. Оплавление воздушной трубки, соединяющей штуцер горелки и бункер для топлива.
2. Протлевание топлива в бункере.
3. Ссыпание несгоревшего топлива в зольник с последующим догоранием.
4. Просыпание и горение топлива в корпусе горелки.
5. Зазор между поворотной ретортой и отводом горелки.
Для устранения этих неисправностей рекомендуется провести следующие проверки и действия:
- Проверить, закрыта ли крышка бункера на защелки и целостность уплотнителя на крышке бункера. При необходимости заменить поврежденный уплотнитель.
- Проверить, плотно ли закрыт прочистной люк бункера и наличие резиновой прокладки на крышке прочистного люка.
- Проверить, полностью ли закрывается обратный клапан вентилятора наддува при простое котла. При необходимости обеспечить полное закрытие обратного клапана путем регулировки болта противовеса.
- Проверить соответствие выбранного в ПУ типа топлива фактическому и конфигурацию горелки для выбранного типа топлива.
- Убедиться в наличии тяги в дымоходе.
- Проверить настройки и корректировки режима работы котла в ПУ. При необходимости произвести сброс настроек на заводские.
- Проверить правильность установки регулируемой заслонки вентилятора наддува.
Если неисправности не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463947/44
