Какие требования предъявляются к электроводонагревателю? Zota Econom 18 [Ответы 1]
Zota Econom 18
Вопрос 707823
User_q707823, Редмонд
Электроводонагреватель предназначен для обогрева жилых и производственных помещений, а также нагрева воды для технических целей. Он должен быть подключен к автономной системе отопления и наполнен теплоносителем. Электроводонагреватель может работать в помещениях с температурой окружающей среды не ниже +1°С и не выше +30°С и влажностью не более 80%. Для работы электроводонагревателя необходимо наличие мембранного расширительного бака, циркуляционного насоса, предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и вентиля слива и дренажа. Также требуется использование системы с насосной циркуляцией нагреваемой воды и запрещается установка электроводонагревателя в сетях, совмещенных с центральным отоплением без применения развязывающего теплообменника. Электроводонагреватель предназначен для работы в 3-х фазных сетях переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. В системах отопления должна использоваться вода, очищенная от механических и химических примесей, с общей жесткостью не более 2 мг.экв/дм3 и РН 6.5 - 8.5. Запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463985/4
