Какие технические характеристики имеют выходы реле out1 out2 и out3? Weishaupt KS 40-1 [Ответы 1]
Weishaupt KS 40-1
Вопрос 707852
User_q707852, Редмонд
Какие технические характеристики имеют выходы реле OUT1, OUT2 и OUT3?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Выходы реле OUT1 и OUT2 имеют тип контакта: 2 замыкающих контакта с общим подключением. Максимально коммутируемая мощность составляет 500 ВА, 250 В, 2 А при частоте 48.62 Гц. Минимально коммутируемая мощность для резистивной нагрузки - 6 В, 1 мА постоянного тока. Электрическая износостойкость составляет 800 000 коммутационных циклов при максимальной коммутируемой мощности. Выход реле OUT3 имеет тип контакта: беспотенциальный переключающий. Максимально коммутируемая мощность составляет 500 ВА, 250 В, 2 А при частоте 48.62 Гц. Минимально коммутируемая мощность для резистивной нагрузки - 5 В, 10 мА переменного или постоянного тока. Электрическая износостойкость составляет 600 000 коммутационных циклов при максимальной коммутируемой мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464413/32
