![Какие причины и способы устранения проблем с эхолотом? Практик 6М [Ответы 1]](/images/1389317/pimg_2454270.jpg)
Практик 6М
Вопрос 707858
Какие причины и способы устранения проблем с эхолотом? |
Причина: Глубина под датчиком более 25 м или сильно заиленное дно. Способ устранения: Переместить эхолот в более подходящее место (с меньшими глубинами, соответствующими его возможностям). Причина: Датчик не полностью погружён в воду; на чувствительную область датчика налипли пузыри. Способ устранения: Датчик должен быть целиком погружён в воду, а его поверхность – свободной от пузырьков воздуха. Причина: Установлена большая чувствительность; «замусоренный» водоём (много взвеси, мусора, малька и т.д. Способ устранения: 1. Уменьшить чувствительность. 2. Увеличить «глухую зону». 3. Увеличить ФПО на 1-2 ед. Причина: Малая глубина; некорректное значение глухой зоны и чувствительности. Способ устранения: Установить глухую зону 0.5 м или 0.2 м и уменьшить уровень чувствительности до 1-2 единиц. Неисправность: показания глубины могут в два или три раза отличаться от реальной. Дополнительный признак: на экране видны два контура дна (шкала ручного масштаба должна быть большой). Неисправность: экран «зашумлен», много объектов. Дополнительный признак: показания глубины хаотически меняются. Неисправность: нулевые показания глубины. Нет линии дна на всех масштабах. Дополнительный признак: иногда появляются контуры рыбы и значения глубины. Неисправность: хаотичные показания глубины на экране. Дополнительный признак: пропадает линия дна. Неисправность: в батарейном отсеке появляются капли воды. Дополнительный признак: изображение на экране может быть нестабильным. Причина: Неплотно был завинчен датчик; батарейка устанавливалась на морозе, что привело к образованию конденсата. Способ устранения: Высушить батарейный отсек. Установить батарейку в тёплом помещении. Промазать силиконовым гелем или вазелином силиконовое уплотняющее кольцо. Плотно завинтить датчик в корпус батарейного отсека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464421/18 |
Ответы 0
Горит экран белым цветом , ничего не показывает , через секунд 30 выключается сам В чем причина?
6 месяцев назад
