Как управлять файлами на приборе roadrunner 420? Prestigio ROADRUNNER 420 PCDVRR420 [Ответы 1]
Вопрос 707865
User_q707865, Редмонд
Как управлять файлами на приборе RoadRunner 420?
Вы можете управлять вашими видео и фотографиями в режиме воспроизведения. Подключите прибор к автомобильному зарядному устройству во время запуска двигателя автомобиля, прибор автоматически включится и начнет циклическую видеозапись. При выключении двигателя автомобиля прибор сохранит последний файл и выключится. В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку [OK], чтобы начать или остановить запись. В режиме предварительного просмотра или записи нажмите и удерживайте [▼], чтобы включить или отключить звук. Во время записи нажмите [ ], чтобы заблокировать видеофайл или снять с него блокировку. Нажмите [ ], чтобы выбрать режим фотографирования, а затем нажмите [OK], чтобы сделать фотографию. Чтобы удалить файл, нажмите [ ], а затем [OK] для подтверждения удаления. Для удаления защищенного файла необходимо сначала снять блокировку. Чтобы установить или снять защиту с выбранного файла, нажмите [ ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464588/8
