Как подключить систему с высокочастотным среднечастотным и низкочастотным выхода... Pioneer DEX-P99RS [Ответы 1]
Pioneer DEX-P99RS
Вопрос 707868
User_q707868, Редмонд
Как подключить систему с высокочастотным, среднечастотным и низкочастотным выходами, а также сабвуфером?
Для подключения системы с высокочастотным, среднечастотным и низкочастотным выходами, а также сабвуфером, следуйте следующим инструкциям:
1. Подключите выходы высокого диапазона (HIGH RANGE OUTPUT) к соответствующим динамикам размером 15 см и 23 см.
2. Подключите выход среднего диапазона (MID RANGE OUTPUT) к соответствующему динамику.
3. Подключите выход низкого диапазона (LOW RANGE OUTPUT) к соответствующему динамику.
4. Подключите выход сабвуфера (SUBWOOFER OUTPUT) к сабвуферу.
5. Подключите IP-BUS-кабель и IP-BUS-вход (синий).
6. Если не используется, подключите сине-белый провод (SYSTEM REMOTE CONTROL) к терминалу управления системой усилителя мощности или терминалу управления автоматической антенной (макс. 300 мА, 12 В постоянного тока).
7. Подключите многодисковый проигрыватель (продаётся отдельно).
Примечание: Функция автоматической настройки времени задержки и эквалайзера (auto TA&EQ) предназначена для автоматической настройки многодиапазонной акустической системы (с твитером, среднечастотным динамиком, низкочастотным динамиком и сабвуфером). Если вы выполняете функцию auto TA&EQ с системой полного диапазона динамиков, подобной этому примеру, следуйте указанной ниже процедуре:
1. Установите наличие каждого динамика в меню начальных настроек.
2. Вручную установите значения кроссовера в меню звука в соответствии с подключенным сабвуфером и динамиками полного диапазона.
3. Запустите функцию auto TA&EQ и выберите «Custom N/W» в меню.
4. Завершите функцию auto TA&EQ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464602/8
