Какие операции можно выполнить с помощью этого устройства? Pioneer MVH-S510BT [Ответы 1]
Pioneer MVH-S510BT
Вопрос 707880
User_q707880, Редмонд
10 месяцев назад
С помощью этого устройства можно выполнить следующие операции: включение и выключение автоматической антенны на автомобиле, возврат к предыдущему экрану или списку, возврат к обычному дисплею из меню, изменение яркости дисплея, ответ на входящий вызов, завершение вызова. Также на дисплее отображается информация о наличии нижнего уровня меню или папки, получении программы с трафиком, активации функции BASS, выборе произвольного воспроизведения или повтора воспроизведения, подключении Bluetooth или Pioneer Smart Sync. Для снятия передней панели необходимо отсоединить кабели и устройства, подключенные к передней панели, и отключить устройство. При необходимости сброса микропроцессора следует снять переднюю панель и нажать кнопку RESET заостренным предметом длиной более 8 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464631/4
