Какие меры предосторожности необходимо принять перед подключением системы навига... Pioneer AVIC-F940BT [Ответы 1]
Pioneer AVIC-F940BT
Вопрос 707922
User_q707922, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять перед подключением системы навигации?
Перед подключением системы навигации следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:
- Проверьте, что все комплектующие части поставляются вместе с системой.
- Подключение питания должно быть выполнено правильно и безопасно.
- При подключении к отдельно продаваемому усилителю следует обратить внимание на соответствующие инструкции.
- При подключении задней камеры следует следовать указаниям по инсталляции.
- При подключении внешнего видеоустройства следует использовать соответствующие AV-входы.
- При подключении заднего дисплея следует учитывать, какой видеовыход используется.
- При подключении внешнего устройства с видеоисточником следует обратить внимание на соответствующие инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465442/2
