Какие правила следует соблюдать при использовании ремней безопасности? Chevrolet Aveo [Ответы 1]
Chevrolet Aveo
Вопрос 707947
User_q707947, Редмонд
При использовании ремней безопасности следует следовать следующим правилам: 1. Ремень плечевого ремня должен быть правильно расположен, чтобы обеспечить распределение нагрузки на плечи и предотвратить повреждения шеи и ребер. 2. Поясничный ремень должен проходить внизу и облегать бедра, чтобы распределить нагрузку на тазобедренную часть тела и предотвратить повреждения брюшной полости. 3. Ремень должен быть плотно застегнут в замке и кнопка отпирания должна быть легко доступна для быстрого отпирания в случае необходимости. 4. Надежность фиксации ремня должна быть проверена путем потягивания стопорной скобы. 5. Поврежденные ремни безопасности, детали или узлы должны быть заменены у авторизованного дилера Chevrolet. 6. Растянутые или поврежденные ремни безопасности и соответствующие детали не обеспечивают эффективной защиты и должны быть заменены новыми ремнями. 7. После ДТП ремни безопасности и их крепления должны быть полностью заменены, если есть повреждения. Эксплуатация автомобиля с поврежденными ремнями безопасности или другими деталями представляет опасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/466431/13
Инструкция по эксплуатации
