Какие характеристики имеют ip-камеры tr-d7121ir1v3 tr-d7121ir1v4 и tr-d7141ir1? Trassir TR-D7111IR1W [Ответы 1]
Вопрос 707970
User_q707970, Редмонд
Какие характеристики имеют IP-камеры TR-D7121IR1v3, TR-D7121IR1v4 и TR-D7141IR1?
IP-камера TR-D7121IR1v3 имеет корпус компактного размера, матрицу 1/2.8" CMOS 2.1Мп, максимальное разрешение FullHD (1920x1080), чувствительность 0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК), механический ИК-фильтр, ИК-подсветку до 10 метров, объективы 1.9 / 2.8 / 3.6 мм, поддержку стандартов сжатия Н.264, скорость трансляции FullHD@25fps, электронный затвор 1/2 ~ 1/1 000 c, максимальный битрейт 8 Mbps, встроенный видеоархив на карту MicroSD до 128 Гб, PIR-сенсор, двусторонний аудиоканал, отсутствие тревожных входов/выходов, поддержку RTSP и ONVIF, питание по PoE (802.3af) / 12V DC (1A), максимальное потребление 3.8Вт, отсутствие внутренних разъемов, внешние разъемы RJ-45 для питания и кнопка RESET, габаритные размеры 99 x 60 x 32 мм, вес 400 г, отсутствие степени защиты, рабочие температуры -10°C … +50°C. IP-камера TR-D7121IR1v4 имеет аналогичные характеристики, за исключением матрицы 1/2.7" CMOS 2.1Мп и максимального разрешения 4MP (2592x1520). IP-камера TR-D7141IR1 имеет матрицу 1/3" CMOS 4Мп, максимальное разрешение 4MP (2592x1520), механический ИК-фильтр, ИК-подсветку до 10 метров, объективы 1.9 / 2.8 / 3.6 мм, поддержку стандартов сжатия Н.264 / H.265, скорость трансляции 3MP@25fps, электронный затвор 1/2 ~ 1/1 000 c, максимальный битрейт 8 Mbps, встроенный видеоархив на карту MicroSD до 128 Гб, PIR-сенсор, двусторонний аудиоканал, отсутствие тревожных входов/выходов, поддержку RTSP и ONVIF, питание по PoE (802.3af) / 12V DC (1A), максимальное потребление 4Вт, отсутствие внутренних разъемов, внешние разъемы RJ-45 для питания и кнопка RESET, габаритные размеры 99 x 60 x 32 мм, вес 300 г, отсутствие степени защиты, рабочие температуры -10°C … +50°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/466732/23
