Какие функции выполняют кнопки на головном блоке? Pioneer DEH-1500R [Ответы 1]
Pioneer DEH-1500R
Вопрос 707977
User_q707977, Редмонд
1. Кнопка TA - Включение или выключение функции объявлений о дорожном движении.
2. Кнопка EJECT - Извлечение компакт-диска из встроенного CD-проигрывателя.
3. Кнопка AUDIO - Выбор различных настроек качества звука.
4. Кнопки a/b/c/d - Ручная настройка, быстрое перемотывание вперед, назад и поиск треков. Также используются для управления функциями.
5. Кнопка DETACH - Снятие передней панели с головного блока.
6. Кнопка BAND - Выбор между двумя FM и MW/LW диапазонами и отмена режима управления функциями.
7. Кнопка LOUDNESS - Включение или выключение функции усиления звука.
8. Кнопка LOCAL/BSM - Включение или выключение локальной функции. Удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить функцию BSM.
9. Кнопки 1-6 - Предустановленная настройка.
a. Кнопка SOURCE - Включение головного блока путем выбора источника. Нажмите, чтобы переключаться между доступными источниками.
b. Кнопка VOLUME - Увеличение или уменьшение громкости.
c. Кнопка EQ - Выбор различных кривых эквалайзера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467063/5
