Какие примечания и инструкции следует учесть при установке устройства? Pioneer DEH-1530R [Ответы 1]
Pioneer DEH-1530R
Вопрос 707981
User_q707981, Редмонд
Перед окончательной установкой устройства необходимо временно подключить его, чтобы убедиться в правильном подключении и работоспособности системы. Для правильной установки следует использовать только детали, полученные в комплекте с устройством, поскольку использование посторонних деталей может вызвать неполадки. Если установка требует сверления отверстий или внесения других изменений в автомобиль, рекомендуется обратиться к ближайшему дилеру. Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы не мешать управлению автомобилем и не представлять опасности для пассажиров при экстренном торможении. Не рекомендуется устанавливать устройство рядом с источником тепла, так как это может повредить полупроводниковый лазер при перегреве. Если устройство установлено под углом, превышающим 60° от горизонтали, его функционирование может быть нарушено. При удалении устройства необходимо вставить ключи, полученные в комплекте, в устройство и вытащить его, нажимая на ключи в разные стороны. Для установки с резиновой втулкой следует выбрать соответствующие зубцы в зависимости от толщины материала приборной панели и согнуть их. Если не используется функция установки и удаления передней панели, переднюю панель следует закрепить к основному устройству с помощью фиксирующих винтов, полученных в комплекте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467070/3
