Какие примечания и инструкции следует учесть при установке данного устройства? Pioneer DEH-2910MP [Ответы 1]
Pioneer DEH-2910MP
Вопрос 707984
User_q707984, Редмонд
При установке данного устройства необходимо учесть следующие примечания и инструкции:
- Проверьте все соединения и системы перед окончательной установкой.
- Не используйте неразрешенные части, так как это может привести к неисправной работе.
- Если установка требует просверливания отверстий или других модификаций вашего транспортного средства, проконсультируйтесь с вашим дилером.
- Не устанавливайте устройство на местах, где оно может стать препятствием работы транспортного средства или причиной повреждения пассажира в результате внезапной остановки.
- Устанавливайте устройство вдали от горячих мест, чтобы избежать перегрева полупроводникового лазера.
- Оптимальное изображение достигается, когда устройство установлено под углом не менее 60°.
Для переднего/заднего крепления данного устройства можно использовать стандартное переднее крепление DIN или заднее крепление DIN с использованием резьбовых отверстий на боковых рамах устройства. Подробные инструкции по установке приведены в иллюстрированном описании методов установки.
Для переднего крепления по стандарту DIN необходимо вставить монтажный рукав в переднюю панель, закрепить его согнутыми металлическими ушками и установить устройство в соответствии с иллюстрацией.
Для заднего крепления по стандарту DIN необходимо оттянуть верх и низ ластичного ободка, вставить ключи для извлечения в обе стороны устройства и вытащить его из передней панели.
При удалении устройства необходимо оттянуть верх и низ ластичного ободка, а затем выбрать подходящее место для закрепления передней панели с помощью винтов.
Для установки с резиновой втулкой необходимо использовать заводскую скобу для крепления радиоприемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467150/3
