![Какие предосторожности нужно принять при установке данного устройства? Pioneer DEH-4400BT [Ответы 1]](/images/1062215/pimg_1080478.jpg)
Pioneer DEH-4400BT
Вопрос 707985
Какие предосторожности нужно принять при установке данного устройства? |
Перед окончательной установкой необходимо проверить все соединения и системы. Не используйте несанкционированные запчасти, так как это может вызвать неисправности. Если установка требует сверления отверстий или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с вашим дилером. Не устанавливайте это устройство там, где оно может помешать работе автомобиля или причинить травму пассажиру в результате резкого торможения. Полупроводниковый лазер будет поврежден при перегреве. Установите это устройство вдали от горячих мест, таких как выход отопителя. Оптимальная производительность достигается при установке устройства под углом менее 60°. При установке убедитесь, что за задней панелью достаточно свободного места и обмотайте любые свободные кабели, чтобы они не блокировали вентиляцию. Рекомендуется оставить 5 см свободного пространства. Это устройство можно правильно установить с использованием передней или задней установки DIN. Используйте коммерчески доступные запчасти при установке. При передней установке вставьте монтажную гильзу в панель приборов и закрепите ее, согнув металлические замки под прямым углом. Установите устройство, следуя иллюстрациям и закрепив его в месте с помощью гайки, огнестойкой стены или металлической опоры, металлического ремня и винтов. При задней установке определите подходящее положение, где отверстия на кронштейне и боковой стороне устройства совпадают. Затяните два винта с каждой стороны. Для удаления устройства снимите ободок. Вставьте поставляемые ключи извлечения с обеих сторон устройства до щелчка. Вытащите устройство из панели приборов. Чтобы защитить устройство от кражи, можно снять переднюю панель. Нажмите кнопку отсоединения и поднимите переднюю панель вверх, потянув ее к себе. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467172/2 |
