Какие важные инструкции нужно выполнить перед окончательной установкой? Pioneer DEH-4600BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-4600BT
Вопрос 707991
User_q707991, Редмонд
Перед окончательной установкой необходимо проверить все соединения и системы. Не используйте несанкционированные запчасти, так как это может вызвать неисправности. Если установка требует сверления отверстий или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с дилером. Не устанавливайте этот блок там, где он может помешать работе автомобиля или причинить травму пассажиру в результате резкого торможения. Полупроводниковый лазер будет поврежден при перегреве. Установите этот блок вдали от горячих мест, таких как выход отопителя. Оптимальная производительность достигается при установке блока под углом менее 60°. При установке убедитесь, что за задней панелью остается достаточно места и обмотайте все свободные кабели, чтобы они не блокировали вентиляцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467177/2
