Какие инструкции следует выполнить перед окончательной установкой? Pioneer DEH-6400BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-6400BT
Вопрос 707999
User_q707999, Редмонд
Перед окончательной установкой необходимо проверить все соединения и системы. Не используйте несанкционированные запчасти, так как это может вызвать неисправности. Если установка требует сверления отверстий или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с вашим дилером. Не устанавливайте этот блок там, где: - он может помешать работе автомобиля; - он может причинить травму пассажиру в результате резкого торможения. Полупроводниковый лазер будет поврежден при перегреве. Установите этот блок вдали от горячих мест, таких как выход отопителя. Оптимальная производительность достигается при установке блока под углом менее 60°. При установке убедитесь, что за задней панелью остается достаточно места и оберните любые свободные кабели так, чтобы они не блокировали вентиляцию. Рекомендуется оставить свободное пространство 5 см. Этот блок можно правильно установить с использованием передней или задней установки DIN. Используйте коммерчески доступные запчасти при установке. При передней установке DIN вставьте монтажную гильзу в панель приборов. Для установки в неглубоких местах используйте поставляемую монтажную гильзу. Если есть достаточно места, используйте монтажную гильзу, поставляемую с автомобилем. Закрепите монтажную гильзу, используя отвертку для сгибания металлических замков (90°). Установите блок, как показано на иллюстрации. Убедитесь, что блок установлен надежно на месте. Нестабильная установка может вызвать пропуски или другие неисправности. При задней установке DIN определите подходящее положение, где отверстия на кронштейне и боковой стороне блока совпадают. Затяните два винта с каждой стороны. Для удаления блока снимите декоративное кольцо. Вставьте поставляемые ключи извлечения в обе стороны блока, пока они не щелкнут на место. Вытащите блок из панели приборов. Чтобы защитить блок от кражи, можно снять переднюю панель. Нажмите кнопку отсоединения и поднимите переднюю панель вверх, потом потяните ее к себе. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467199/2
