![Какие инструкции следует выполнить перед окончательной установкой? Pioneer DEH-7300BT [Ответы 1]](/images/1009547/pimg_1011067.jpg)
Pioneer DEH-7300BT
Вопрос 708002
Какие инструкции следует выполнить перед окончательной установкой? |
Перед окончательной установкой необходимо проверить все соединения и системы. Не используйте несанкционированные детали, так как это может вызвать неисправности. Если установка требует сверления отверстий или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с вашим дилером. Не устанавливайте этот блок там, где он может помешать работе автомобиля или причинить вред пассажиру в результате резкого торможения. Полупроводниковый лазер будет поврежден при перегреве. Установите этот блок вдали от горячих мест, таких как выход отопителя. Оптимальная производительность достигается при установке блока под углом менее 60°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467203/2 |
