Какие предосторожности нужно принять при установке данного устройства? Pioneer DEH-8400BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-8400BT
Вопрос 708004
User_q708004, Редмонд
Перед окончательной установкой обязательно проверьте все соединения и системы. Не используйте несанкционированные запчасти, так как это может вызвать неисправности. Если установка требует сверления отверстий или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с вашим дилером. Не устанавливайте это устройство там, где оно может помешать работе автомобиля или причинить травму пассажиру в результате резкого торможения. Полупроводниковый лазер будет поврежден при перегреве. Установите это устройство вдали от горячих мест, таких как выход отопителя. Оптимальная производительность достигается при установке устройства под углом менее 60°. При установке убедитесь, что за задней панелью достаточно свободного пространства и обмотайте любые свободные кабели, чтобы они не блокировали вентиляцию. Рекомендуется оставить 5 см свободного пространства. Это устройство можно правильно установить с использованием передней или задней установки DIN. Используйте коммерчески доступные запчасти при установке. При передней установке DIN вставьте монтажную гильзу в панель приборов. Для установки в неглубоких местах используйте поставляемую монтажную гильзу. Если есть достаточно места, используйте монтажную гильзу, поставляемую с автомобилем. Закрепите монтажную гильзу, используя отвертку для сгибания металлических замков (90°). Установите устройство, как показано на иллюстрации, и убедитесь, что оно установлено надежно. При задней установке DIN определите подходящее положение, где отверстия на кронштейне и боковой стороне устройства совпадают. Затяните два винта с каждой стороны. Для удаления устройства снимите декоративное кольцо. Вставьте поставляемые ключи извлечения в обе стороны устройства до щелчка. Вытащите устройство из панели приборов. Чтобы защитить ваше устройство от кражи, вы можете снять переднюю панель. Нажмите кнопку отсоединения и поднимите переднюю панель вверх, потом потяните ее к себе. Для получения более подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467208/2
