Какие примечания следует учесть при подключении устройств? Pioneer DEH-P55BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-P55BT
Вопрос 708008
User_q708008, Редмонд
Перед установкой устройства необходимо проверить напряжение батареи. Для избежания короткого замыкания в электрической системе, перед установкой обязательно отсоедините кабель батареи. Ознакомьтесь с информацией по подключению усилителя мощности и других устройств, приведенной в инструкции по эксплуатации, затем выполните подключение должным образом. Закрепите провода кабельными зажимами или липкой лентой. Проведите и закрепите все провода таким образом, чтобы они не прикасались к каким-либо двигающимся частям и не проходили через места, подверженные высокой температуре. Не проводите желтый провод через отверстие в моторном отсеке для подключения к батарее. Не укорачивайте провода. Никогда не подавайте электропитание на другое оборудование посредством снятия изоляции силового кабеля устройства и подключения его к проводу. При замене плавкого предохранителя используйте предохранитель с указанным номиналом. Запрещается проводка таким образом, чтобы провода динамиков непосредственно заземлялись или левый и правый провода динамиков были общими. Динамики, подключенные к данному устройству, должны иметь высокую мощность с минимальным номинальным значением 50 Вт и полным сопротивлением от 4 до 8 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467238/74
