Какие инструкции следует соблюдать при установке данного устройства? Pioneer DEH-P65BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-P65BT
Вопрос 708010
User_q708010, Редмонд
При установке данного устройства следует соблюдать следующие инструкции:
- Проверьте все соединения и системы перед окончательной установкой.
- Не используйте неразрешенные части, так как это может привести к неисправной работе.
- Если установка требует просверливания отверстий или других модификаций вашего транспортного средства, проконсультируйтесь с вашим дилером.
- Не устанавливайте устройство на месте, где оно может стать препятствием работы транспортного средства или причиной повреждения пассажира в результате внезапной остановки.
- Устанавливайте устройство вдали от горячих мест, чтобы избежать перегрева полупроводникового лазера.
- Устройство должно быть установлено под углом не меньше 60° для получения оптимального изображения.
- При установке убедитесь, что за задней панелью остается пространство и сверните неприкрепленные кабели, чтобы они не блокировали вентиляционное отверстие.
- Для переднего крепления по стандарту DIN, вставьте монтажный рукав в переднюю панель и закрепите его, согнув металлические ушки на место.
- Установите устройство согласно иллюстрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467255/68
