![Какие примечания следует учесть при подключении устройств? Pioneer DEH-P75BT [Ответы 1]](/images/1391342/pimg_3099683.jpg)
Pioneer DEH-P75BT
Вопрос 708013
Какие примечания следует учесть при подключении устройств? |
Перед установкой устройства необходимо проверить напряжение батареи. Для избежания короткого замыкания в электрической системе, перед установкой обязательно отсоедините кабель батареи. Также следует ознакомиться с информацией по подключению усилителя мощности и других устройств, приведенной в инструкции по эксплуатации, и выполнить подключение должным образом. Провода следует закрепить кабельными зажимами или липкой лентой и обмотать липкой лентой в местах контакта с металлическими частями. Все провода должны быть закреплены таким образом, чтобы они не прикасались к двигающимся частям и не проходили через места, подверженные высокой температуре. Желтый провод не должен проходить через отверстие в моторном отсеке для подключения к батарее. Не следует укорачивать провода, чтобы цепь защиты могла сработать в нужный момент. Никогда не следует подавать электропитание на другое оборудование путем снятия изоляции силового кабеля устройства и подключения его к проводу, так как это может привести к перегреву. При замене плавкого предохранителя следует использовать предохранитель с указанным номиналом. Запрещается проводить проводку таким образом, чтобы провода динамиков непосредственно заземлялись или левый и правый провода динамиков были общими. Динамики, подключенные к данному устройству, должны иметь высокую мощность с минимальным номинальным значением 50 Вт и полным сопротивлением от 4 до 8 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467278/74 |
