![Какие указания следует соблюдать при подключении устройств? Pioneer DEH-P85BT [Ответы 1]](/images/1060665/pimg_1078185.jpg)
Pioneer DEH-P85BT
Вопрос 708018
Какие указания следует соблюдать при подключении устройств? |
Чтобы предотвратить короткое замыкание, перегрев или неправильное срабатывание, необходимо следовать следующим указаниям: - Отсоедините отрицательную клемму батареи перед установкой. - Закрепите провода кабельными зажимами или липкой лентой. Для защиты проводов следует обмотать их липкой лентой в тех местах, где они соприкасаются с металлическими частями. - Прокладывайте все кабели вдали от двигающихся частей, таких как рычаг переключения коробки передач или направляющая для выдвижения сиденья. - Прокладывайте все кабели вдали от горячих мест, таких как рядом с выпуском нагревателя. - Не пропускайте желтый кабель через отверстие в моторном отсеке, чтобы подключить его к батарее. - Защитите все неподключенные кабели разъемами с изоляционной лентой. - Не удаляйте колпачки RCA, если RCA кабели не используются. - Не укорачивайте какие-либо кабели. - Никогда не обрезайте изоляцию питающего кабеля данного устройства, чтобы подключить питание на другое оборудование. Пропускная способность кабеля ограничена. - Используйте плавкий предохранитель заданного номинала. - Никогда не подключайте отрицательный кабель динамика напрямую к заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467290/62 |
