Какие инструкции по подключению устройств содержатся в тексте? Pioneer DEH-P88RS [Ответы 1]
Pioneer DEH-P88RS
Вопрос 708020
User_q708020, Редмонд
В тексте содержатся следующие инструкции по подключению устройств: перед установкой устройства необходимо проверить напряжение батареи; перед установкой отсоедините кабель батареи; ознакомьтесь с информацией по подключению усилителя мощности и других устройств, приведенной в инструкции по эксплуатации, затем выполните подключение должным образом; закрепите провода кабельными зажимами или липкой лентой; проведите и закрепите все провода таким образом, чтобы они не прикасались к двигающимся частям и не проходили через места, подверженные высокой температуре; не проводите желтый провод через отверстие в моторном отсеке для подключения к батарее; не укорачивайте провода; не подавайте электропитание на другое оборудование посредством снятия изоляции силового кабеля устройства и подключения его к проводу; при замене плавкого предохранителя используйте предохранитель с указанным номиналом; запрещается выполнять проводку таким образом, чтобы провода динамиков непосредственно заземлялись или левый и правый провода динамиков были общими. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467294/86
