![Как подключить кабель питания? Pioneer DEH-P88RS-II [Ответы 1]](/images/1391345/pimg_3099689.jpg)
Вопрос 708024
Как подключить кабель питания? |
Диаграмма подключения кабеля питания: - 15 см разъем антенны - Крышка (I') Не удаляйте крышку, если не используете этот терминал. - Желтый (5') Резервное питание (или аксессуар) - Красный (5*) Аксессуар (или резервное питание) - Желтый (¿') К терминалу, всегда подключенному к питанию независимо от положения ключа зажигания. - Предохранительный держатель (10А) - Красный (4*) К электрическому терминалу, управляемому ключом зажигания (12 В постоянного тока) ВКЛ/ВЫКЛ. - Предохранительный резистор - Оранжево-белый К терминалу переключателя освещения. - Предохранительный резистор - Черный (заземление) К кузову автомобиля (металлическому). - ISO-разъем Примечание: В некоторых автомобилях ISO-разъем может быть разделен на две части. В этом случае обязательно подключитесь к обоим разъемам. - Желто-черный Если вы используете оборудование с функцией отключения звука, подключите этот провод к проводу отключения звука аудиооборудования. Если нет, оставьте провод отключения звука аудиооборудования без подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467296/4 |
