![Как установить этот блок? Pioneer fh-x700bt [Ответы 1]](/images/1161618/pimg_1399412.jpg)
Pioneer fh-x700bt
Вопрос 708040
Как установить этот блок? |
Важно! Проверьте все соединения и системы перед окончательной установкой. Не используйте несанкционированные детали, так как это может вызвать неисправности. Если установка требует сверления отверстий или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с вашим дилером. Не устанавливайте этот блок там, где: - он может помешать работе автомобиля; - он может причинить травму пассажиру в результате резкого торможения. Полупроводниковый лазер будет поврежден при перегреве. Установите этот блок вдали от горячих мест, таких как выход отопителя. Оптимальная производительность достигается при установке блока под углом менее 60°. При установке убедитесь, что за задней панелью остается достаточно места и обмотайте любые свободные кабели, чтобы они не блокировали вентиляцию. Оставьте свободное пространство 5 см. Используйте коммерчески доступные детали при установке. Этот блок можно правильно установить, используя один из методов в списке ниже. - Установка с использованием держателя; - Установка с использованием отверстий для винтов по бокам блока. Перед установкой этого блока: 1. Снимите ободок. 2. Вставьте прилагаемые ключи для извлечения в оба бока блока, пока они не щелкнут на место. 3. Вытащите блок из держателя. Удалите держатель. Установка с использованием держателя: 1. Установите держатель в панель приборов. После вставки держателя в панель приборов выберите и согните вкладыши, соответствующие толщине материала панели приборов. (Установите этот блок как можно крепче, используя верхние и нижние вкладыши. Чтобы закрепить этот блок, согните вкладыши на 90 градусов.) 2. Установите этот блок. 3. Прикрепите ободок. Удаление держателя: Процедура такая же, как и перед установкой этого блока. Для подробностей см. раздел 'Перед установкой этого блока' на этой странице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467729/2 |
