![Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при эксплуатации сете... Hikvision DS-7616NI-E2 [Ответы 1]](/images/1391688/pimg_2094194.jpg)
Вопрос 708049
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при эксплуатации сетевого видеорегистратора? |
При эксплуатации сетевого видеорегистратора следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Тщательно настройте параметры безопасности и все пароли, это обязанность установщика и/или конечного пользователя. 2. Используйте продукт в соответствии с нормами электробезопасности вашей страны и региона. Обратитесь к техническим спецификациям для получения подробной информации. 3. Убедитесь, что входное напряжение соответствует стандартам безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) или ограниченного источника питания с напряжением 100-240 В переменного тока или 12 В постоянного тока в соответствии со стандартом IEC60950-1. Обратитесь к техническим спецификациям для получения подробной информации. 4. Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, чтобы избежать перегрузки адаптера, которая может привести к перегреву или возгоранию. 5. Убедитесь, что штепсель плотно соединен с разъемом питания. 6. Если из устройства идет дым или доносится шум, немедленно отключите питание, извлеките кабель и обратитесь в сервисный центр. Перед подключением и эксплуатацией устройства также рекомендуется: 1. Установить устройство в хорошо проветриваемой и защищенной от пыли среде. 2. Использовать устройство только внутри помещений. 3. Держать все жидкости подальше от устройства. 4. Убедиться, что условия окружающей среды соответствуют заводским спецификациям. 5. Правильно закрепить устройство на стойке или полке, чтобы избежать повреждения чувствительной электроники при сильных ударах или толчках. 6. Использовать устройство в сочетании с источником бесперебойного питания (ИБП), если это возможно. 7. Выключать питание устройства перед подключением и отключением аксессуаров и периферийных устройств. 8. Использовать рекомендованные производителем жесткие диски (HDD) для данного устройства. 9. Никогда не неправильно использовать или заменять батарею, так как это может привести к опасности взрыва. Заменяйте батареи только на такие же или аналогичного типа. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями, предоставленными изготовителем батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467777/4 |
