Какие причины и решения неисправностей видеорегистратора trassir? Trassir Absolute 960H-52 [Ответы 1]
Вопрос 708059
User_q708059, Редмонд
Какие причины и решения неисправностей видеорегистратора TRASSIR?
Видеорегистратор не включается: проверьте подключение к электрической сети, замените поврежденный силовой кабель, включите выключатель на блоке питания или замените неисправный блок питания. Если видеорегистратор включается, но не загружается и BIOS выдает сообщение об отсутствии клавиатуры, проверьте надежность подключения клавиатуры к системному блоку. Если на мониторе нет изображения, проверьте надежность подключения монитора к системному блоку. Если мышка не работает, проверьте надежность подключения мышки к системному блоку. Если в TRASSIR не подключаются IP-устройства, проверьте сетевое соединение: видеорегистратор должен быть подключен к сети, IP-устройство должно быть подключено к сети, IP-устройству должен быть задан корректный IP-адрес. Если в TRASSIR нет сигнала с IP-камер, проверьте наличие соединения с устройством. Если в TRASSIR нет сигнала с IP-регистратором Lanser, проверьте настройки подключения IP-регистратора и наличие соединения с устройством. Если видеосигнал с IP-устройств приходит с малой частотой, проверьте пропускную способность и нагрузку сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467964/30
