![Какие настройки можно изменить на устройстве? Garmin DESCENT MK1 [Ответы 1]](/images/1392171/pimg_2671506.jpg)
Garmin DESCENT MK1
Вопрос 708085
Какие настройки можно изменить на устройстве? |
На устройстве можно изменить настройки навигации, функций карт, индикатора курса, навигационных оповещений, системы, времени, подсветки, меню элементов управления, горячих клавиш, единиц измерения. Также можно просмотреть информацию об устройстве, нормативную информацию и сведения о соответствии стандартам, настроить датчики ANT+, использовать дополнительные датчики скорости или вращения педалей велосипеда, проводить тренировки с измерителями мощности, использовать электронные переключатели передач, получать информацию об окружающей обстановке, использовать шагомер, настраивать скорость и расстояние для шагомера, работать с tempe, просматривать информацию об устройстве и его технические характеристики, управлять данными, обслуживать и ухаживать за устройством, заменять ремешки QuickFit™, регулировать металлический браслет для часов, устранять неполадки, сбрасывать настройки устройства, восстанавливать настройки по умолчанию, устанавливать связь со спутниками, улучшать прием GPS-сигналов, решать проблемы с отображением данных о температуре, продлевать время работы батареи, отслеживать активность, настраивать поля данных, просматривать стандартные рейтинги VO2 Max, нормы функциональной пороговой мощности, размер и окружность колеса, а также получить дополнительную информацию о приложении, условные обозначения и содержание устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468586/5 |
