![Какие функции доступны в меню настроек устройства? Garmin Echomap Plus 42cv [Ответы 1]](/images/1392183/pimg_2178875.jpg)
Вопрос 708086
Какие функции доступны в меню настроек устройства? |
В меню настроек устройства доступны следующие функции: очистка всех заблокированных каналов для радио SiriusXM, установка имени устройства, обновление программного обеспечения медиаплеера, настройка устройства, автоматическое включение картплоттера, настройки системы, настройки экрана, настройки GPS, просмотр журнала событий, просмотр информации о системном ПО, настройки судна, настройка смещения киля, настройка корректировки температуры воды, калибровка устройства измерения скорости относительно воды, настройка емкости топливных баков судна, синхронизация данных о топливе с фактическими данными о топливе на борту судна, настройка предельных значений датчиков двигателя и топлива, параметры связи (NMEA 0183, NMEA 2000), присвоение имен устройствам и датчикам в сети, настройка беспроводной сети Wi-Fi, подключение беспроводного устройства к картплоттеру, изменение канала беспроводной связи, настройка сигнализации (навигации, системы, уровня топлива), настройка единиц измерения, настройки навигации, настройки других судов, восстановление исходных заводских настроек картплоттера, обмен пользовательскими данными и управление ими, подключение к устройству Garmin для обмена пользовательскими данными, монтажная схема кабеля для передачи пользовательских данных, выбор типа файла для маршрутных точек и маршрутов с устройств сторонних производителей, копирование пользовательских данных с карты памяти, копирование пользовательских данных на карту памяти, копирование встроенных карт на карту памяти, копирование маршрутных точек, маршрутов и треков из HomePort в картплоттер, резервное копирование данных на компьютер, восстановление данных картплоттера из резервной копии, сохранение системной информации на карту памяти, удаление сохраненных данных, очистка экрана, создание снимков экрана, сохранение снимков экрана, копирование снимков экрана на компьютер, устранение неполадок (нет сигналов GPS, не удается включить устройство, замена предохранителя на кабеле питания, не работает сонар, маршрутные точки создаются с неверными координатами, не отображается правильное время), сведения о PGN в устройстве NMEA 2000, передаваемая информация NMEA 0183, регистрация устройства, обновление программного обеспечения (загрузка нового программного обеспечения на карту памяти, обновление программного обеспечения устройства), центр технической поддержки Garmin. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468598/6 |
