Как активировать экстренный вызов и как он работает? Maxvi B7 [Ответы 1]
Maxvi B7
Вопрос 708105
User_q708105, Редмонд
Для активации экстренного вызова необходимо удерживать кнопку SOS в течение 3 секунд. После этого контакты из экстренного списка получат экстренное SMS и начнется вызов этих номеров один за другим. Процедура экстренного вызова прервется, если будет получен ответ на звонок. Если абонент не отвечает на звонок, то производится вызов на следующий номер из экстренного списка. Для отключения экстренного вызова нужно нажать кнопку «Отмена» и затем удерживать клавишу SOS более 3-х секунд. При активации экстренного вызова все входящие вызовы будут приняты автоматически в режиме громкой связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469216/2
