![Какие советы по зарядке аккумулятора? Maxvi T2 [Ответы 1]](/images/1392625/pimg_2629212.jpg)
Maxvi T2
Вопрос 708130
Какие советы по зарядке аккумулятора? |
Советы по зарядке аккумулятора: - Перед установкой аккумулятора, снимите защитную наклейку с контактов, если она есть. - Новый аккумулятор уже частично заряжен. - Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда. - Во время зарядки телефон можно использовать. - Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не повредит аккумулятор. - Чтобы выключить зарядное устройство, нужно отсоединить его от розетки. - Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор. - Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд. - Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, для его зарядки может потребоваться больше времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469238/5 |
