Как настроить обметывание петель и пришивание пуговиц? Brother GS2700 [Ответы 1]
Brother GS2700
Вопрос 708201
User_q708201, Редмонд
Если левая сторона петли слишком рыхлая, поверните винт точной настройки обметывания петель в направлении '-' с помощью большой отвертки. Если левая сторона петли слишком плотная, поверните винт точной настройки обметывания петель в направлении '+' с помощью большой отвертки. Это позволит обметать обе стороны петли с одинаковой плотностью. Для пришивания пуговиц измерьте расстояние между петлями и сделайте отметки на материале. Затем настройте ширину строчки так, чтобы она была равна расстоянию между отверстиями в пуговице. Установите лапку для пришивания пуговиц 'M' и штопальную пластину на игольную пластину. Положите пуговицу между лапкой и материалом и проверьте, что игла входит в отверстия, не ударяясь о пуговицу. Прошейте примерно 10 стежков на малой скорости. В конце строчки вытяните верхнюю нить на изнаночную сторону материала и свяжите ее с нижней нитью. Ножницами обрежьте верхнюю и нижнюю нити в начале строчки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470246/38
