Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данной машины? Brother Innov-is A16 [Ответы 1]
Вопрос 708203
User_q708203, Редмонд
При использовании данной машины необходимо быть особенно внимательными, когда она используется детьми или находится рядом с детьми. Пластиковый пакет, в котором упакована машина, должен быть выброшен или храниться вдали от детей, чтобы предотвратить возможность задохнуться. Машину не следует использовать для работы вне помещения. Для обеспечения длительного срока эксплуатации машины, ее не следует хранить под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой влажности. Также не следует использовать и хранить машину вблизи нагревательных приборов или других источников тепла. Для очистки машины следует использовать только нейтральные моющие средства или мыло, а запрещено использование бензина, других растворителей и абразивных чистящих порошков. Перед заменой или установкой какого-либо узла или детали, необходимо изучить инструкции, приведенные в руководстве пользователя. Для ремонта или наладки машины, замену модуля подсветки следует производить официальным дилером Brother. Если возникнет неисправность или потребуется настройка, сначала можно попытаться самостоятельно осмотреть и настроить машину, следуя указаниям в таблице поиска и устранения неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удается, следует обратиться к местному официальному дилеру Brother. Важно использовать машину только по ее прямому назначению, согласно описанию в руководстве пользователя, и использовать только рекомендованные изготовителем принадлежности. Данная машина предназначена только для бытового применения. Для безопасности детей, данное устройство не должно использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или без достаточных знаний и навыков, за исключением случаев, когда наблюдение за ними или их обучение проводится лицами, отвечающими за их безопасность. Детям не следует играть с машиной, и чистка и пользовательское обслуживание должны выполняться под присмотром взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470311/4
