Как правильно прикрепить материал к мату? Brother CM300 [Ответы 1]
Brother CM300
Вопрос 708230
User_q708230, Редмонд
Поместите материал в пределах области фиксации на клейкой стороне. Надежно прикрепите материал по всей поверхности к мату так, чтобы на нем не было морщин, и никакая часть материала не могла отделиться. Если материал выступает за пределы области фиксации, он может быть поврежден роликами подачи при подаче мата. У мата нет верхней и нижней стороны, его можно загружать в слот для подачи любой стороной. Если мат загрязнен, очистите его. Подробнее см. в разделе 'Очистка мата'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470939/15
