Какие шаги нужно выполнить для технического обслуживания опрыскивателя? Champion SA12 [Ответы 1]
Champion SA12
Вопрос 708236
User_q708236, Редмонд
Для технического обслуживания опрыскивателя необходимо выполнить следующие шаги:
1. Открутите крышку бака и при наличии загрязнения на внешней стороне прочистите область резьбы и уплотнительное кольцо.
2. Помойте фильтр заливной горловины и крышку бака чистой водой.
3. Опорожните бак, наполните его чистой водой и вымойте (при необходимости используйте моющее средство).
4. Опорожните бак снова. Включите опрыскиватель и удалите остатки воды, чтобы прочистить клапаны и форсунку.
5. Дайте опрыскивателю просохнуть в открытом состоянии.
6. Очистите фильтр в рукоятке управления опрыскивателя: a) Отсоедините шланг от рукоятки управления. b) Разберите рукоятку управления опрыскивателя. c) Выньте фильтр тонкой очистки. d) Промойте фильтр под проточной водой. e) Соберите все в обратном порядке.
Примечание: Если устройство используется только на короткое время, то нет необходимости каждый раз заряжать аккумулятор после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471230/16
