![Какие запасные части есть в иллюстрированном каталоге для модели st553? Champion ST553 [Ответы 1]](/images/1393837/pimg_3264596.jpg)
Champion ST553
Вопрос 708239
Какие запасные части есть в иллюстрированном каталоге для модели ST553? |
В иллюстрированном каталоге для модели ST553 имеются следующие запасные части: 1. Корпус трансмиссии - 1 шт. 2. Втулка вилки колеса фрикциона - 2 шт. 3. Шплинт - 3 шт. 4. Вилка колеса фрикциона - 1 шт. 5. Вал привода колес - 1 шт. 6. Шестерня вала привода колес - 1 шт. 7. Подшипник 6004 - 2 шт. 8. Корпус подшипника - 2 шт. 9. Стопорное кольцо А20 - 2 шт. 10. Поддон корпуса трансмиссии - 1 шт. 11. Шестерня вала фрикциона - 1 шт. 12. Фрикционное колесо - 1 шт. 13. Крестовина вала фрикциона - 1 шт. 14. Подшипник вала фрикциона - 1 шт. 15. Стопорное кольцо 25 - 1 шт. 16. Шестигранный вал - 1 шт. 17. Подшипник 6200N - 2 шт. 18. Трос хода - 1 шт. 19. Возвратная пружина - 1 шт. 20. Ось крепления суппорта - 1 шт. 21. Суппорт шкива хода - 1 шт. 22. Подшипник 6204 - 1 шт. 23. Вал шкива хода - 1 шт. 24. Накладка шкива хода - 1 шт. 25. Шкив привода хода - 1 шт. 26. Пружина кронштейна - 1 шт. 27. Кронштейн ролика - 1 шт. 28. Ролик натяжения ремня - 1 шт. 29. Ремень привода хода - 1 шт. 30. Шкив ремня привода хода - 1 шт. 31. Шпонка - 1 шт. 32. Винт М8х8 - 1 шт. 33. Шкив привода шнека - 1 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471246/2 |
